Aktuellt datum och tid: 18 jun 2019, 17:03
Ny tråd Svara på tråd  [ 264 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Inläggsrubrik: Re: Huggern goes ZL-1....
InläggPostat: 01 apr 2019, 20:57
Jehapp, då har man tagit ner en automatlåda för första gången i livet...gick ba bulla som vi säger på Teg! 8-)
Vände den upp och ned direkt för inspektion och kommande byte av tråg:
Såg som ba fint ut under skalet med:
Viss skillnad i storlek på nya ollonblå convertern och den gamle:
Var som tvungen att prova-passa det nya tråget lite, kan nog bli bra när allt är färdigt! ;)
Nån om vet vad alla dessa siffror kan betyda på lådan som är en TH350:
Nästa steg blir att montera tråget, byta packningen på utgående axel, fylla olja i convertern och montera den noga så att pumpen är kopplad.
Nåt annat man ska passa på att göra när lådan e lös? Den är ju försedd med shift kit och renoverad i USA för typ 200 mil och 15 år sedan....? :roll:
Mvh Håkan
´71 Chris Craft XK-19, Corvette 350 FLV High Performance
´56 Rexoped Fleetline, Victoria MS 50
´69 Chevrolet Camaro Sport Coupe, ZL-1 tribute
Håkans Motorsida
Min sida på Garaget.org
InläggPostat: 02 apr 2019, 18:05
Där ser Du vicka bra hjulbockar Du fått låna . . såna sku Du ju rent av ägt själv , då Kubotaorange inte längre är en färg som tas hem . . . ;)
-41 "Carnelian Zaphir"
-67 "Carnelian Zleephie"
-50 "Amethystian"
-05 "Obzidian"
. . . Ol`n`kool Kustom sleds of Umea . . .
InläggPostat: 02 apr 2019, 21:04
Yupp, de funkar alldeles utomförträffligt, förmodligen för att de är lackade i Hugger orange! :twisted:
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
InläggPostat: 07 maj 2019, 21:05
Happ, då har hänt lite till även om det går sakta....
Bytte oljefilter, packboxar på in- och utgående axlar samt packbox och o-ring vid drevet för hastighetsmätarvajern så nu borde det irriterande gubb-droppandet kanske minskats lite i alla fall. :P
Har man inte verktygen får man göra ett själv av sånt som ligger å skräpar i garaget! :)
Snickrade ihop en sak så att jag lättare kunde knacka dit packboxarna på ett rakt och bra sätt, funkade alldeles perfekt...särskilt efter att boxarna legat i frysen ett tag.
Startmotorn har fått sina nya värmesköld monterad och startern sitter nu även tillbaka på sin plats:
Fick ett bra tips på en olja som jag hoppas ska funka bra i lådan och fyllde även upp konvertern med en flaska innan montage. Skruvade sen dit det nya tråget och fästet för växelvajern:
Efter lite grundpåfyllning med drygt tre flaskor olja så proppade jag lådan och sedan satte vi tillbaka hela paketet igen. Gick riktigt bra med att dra den på en matta under bilen och sedan lyfta den med en bra domkraft.
Vi fick även dit kardanen igen så nu är det kanske det värsta gjort. Återstår dock en hel del men det blir att beta av eftersom som typ att dra åt alla skruvar överallt, montera den nya fördelaren och gasaren samt försöka få igång hela skiten och växla igenom lådan...sedan så! :D
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
