Aktuellt datum och tid: 27 jun 2019, 10:38
Ny tråd Svara på tråd  [ 267 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Inläggsrubrik: Re: Huggern goes ZL-1....
InläggPostat: 01 apr 2019, 20:57
Jehapp, då har man tagit ner en automatlåda för första gången i livet...gick ba bulla som vi säger på Teg! 8-)
Vände den upp och ned direkt för inspektion och kommande byte av tråg:
Såg som ba fint ut under skalet med:
Viss skillnad i storlek på nya ollonblå convertern och den gamle:
Var som tvungen att prova-passa det nya tråget lite, kan nog bli bra när allt är färdigt! ;)
Nån om vet vad alla dessa siffror kan betyda på lådan som är en TH350:
Nästa steg blir att montera tråget, byta packningen på utgående axel, fylla olja i convertern och montera den noga så att pumpen är kopplad.
Nåt annat man ska passa på att göra när lådan e lös? Den är ju försedd med shift kit och renoverad i USA för typ 200 mil och 15 år sedan....? :roll:
Mvh Håkan
´71 Chris Craft XK-19, Corvette 350 FLV High Performance
´56 Rexoped Fleetline, Victoria MS 50
´69 Chevrolet Camaro Sport Coupe, ZL-1 tribute
Håkans Motorsida
Min sida på Garaget.org
InläggPostat: 02 apr 2019, 18:05
Där ser Du vicka bra hjulbockar Du fått låna . . såna sku Du ju rent av ägt själv , då Kubotaorange inte längre är en färg som tas hem . . . ;)
-41 "Carnelian Zaphir"
-67 "Carnelian Zleephie"
-50 "Amethystian"
-05 "Obzidian"
. . . Ol`n`kool Kustom sleds of Umea . . .
InläggPostat: 02 apr 2019, 21:04
Yupp, de funkar alldeles utomförträffligt, förmodligen för att de är lackade i Hugger orange! :twisted:
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
InläggPostat: 07 maj 2019, 21:05
Happ, då har hänt lite till även om det går sakta....
Bytte oljefilter, packboxar på in- och utgående axlar samt packbox och o-ring vid drevet för hastighetsmätarvajern så nu borde det irriterande gubb-droppandet kanske minskats lite i alla fall. :P
Har man inte verktygen får man göra ett själv av sånt som ligger å skräpar i garaget! :)
Snickrade ihop en sak så att jag lättare kunde knacka dit packboxarna på ett rakt och bra sätt, funkade alldeles perfekt...särskilt efter att boxarna legat i frysen ett tag.
Startmotorn har fått sina nya värmesköld monterad och startern sitter nu även tillbaka på sin plats:
Fick ett bra tips på en olja som jag hoppas ska funka bra i lådan och fyllde även upp konvertern med en flaska innan montage. Skruvade sen dit det nya tråget och fästet för växelvajern:
Efter lite grundpåfyllning med drygt tre flaskor olja så proppade jag lådan och sedan satte vi tillbaka hela paketet igen. Gick riktigt bra med att dra den på en matta under bilen och sedan lyfta den med en bra domkraft.
Vi fick även dit kardanen igen så nu är det kanske det värsta gjort. Återstår dock en hel del men det blir att beta av eftersom som typ att dra åt alla skruvar överallt, montera den nya fördelaren och gasaren samt försöka få igång hela skiten och växla igenom lådan...sedan så! :D
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
InläggPostat: 26 jun 2019, 21:41
Jehepp, då har det börjat hända lite saker igen...
Nya HEI-fördelaren är på plats samt gasaren...
Är lite skillnad på den nya och den gamla, framför allt gällande andra-steget som nu är utbytbart, elektrisk choke, 850 cc samt en massa saker man inte ser:
Här monterad och med nytt bränslerör till 2:a steget då det gamla var för kort!
Känns som de kan sina saker där på SMI, hela gasaren känns genomtänkt och skall vara byggd efter vår spec på motorn så vi får hoppas det funkar!
Med allt monterat, fyllt flottörhuset i 1:a steget med soppa, kollat tändkablar, dragit åt alla slangklämmor och bränsleledningar, kollat tändföljden igen så var det då klart för start.
Fick assistans av racing-legenden P-A vid uppstarten för att kolla tändning och eventuella bränsleläckage.
Hann knappt släppa startnyckeln så hade ZL-1 vaknat till liv, dra åt satan vilken skillnad mot starten förra året! :D
Hade lite strul med att få det nya röret till 2:a steget tätt men med en o-ring så blev det bra till slut och vi kunde justera tändning och tomgång.
Motorn känns sjuuukt mycket rappare och NU känner man vilken djävulsk motor detta är, grym gas-respons...som en mc! :P
Fick dock göra en provisorisk lösning för avgasariet då vi inte hinner bygga färdigt nu innan Wheels i helgen. Köpte två 3" 45:or som jag satte på dämparen och klämde fast med U-klammer tillsammans med upphängningen, vart helt ok och nu leds gaserna bort lite mer från tanken. ..dock blir det ju en grym resonanslåda för ljudet så den låter......högt och elakt! :twisted:
Hade lite problem vid uppstarten med lådan då bilen stod på bockar och vi körde igenom växlarna....den vill inte riktigt röra på sig förrän man var uppe i 3000 rpm! Satan tänkte jag, är det så här brutalt d kommer att blir med den nya konvertern!? Men efter att ha börja fylla upp med olja så blev det genast bättre och nu sjunker den typ 2-400 rpm när man lägger i växel från P bara så det är ju ok. Den drar även mjukt och fint från start...så här långt.
Sista bilden kommer från dagens shakedown med en snabb visit på Gammlia-träffen här i Umeå, Mats tog en fartig bild vid lätt acceleration, den går som ett skållat troll faktiskt! :twisted:
...och ja, kör med AR 200S i år! Kul att byta ibland och dessa däck har lite bättre grepp än de gamla från 60-talet! :P
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
InläggPostat: 26 jun 2019, 22:50
Äntligen vår? ;)
InläggPostat: 26 jun 2019, 22:52
Typ, vi bor ju i norr! :lol:
Mvh Håkan
Håkans Motorsida
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
